施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:5453次 [上一页] [1] [下一页]
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
品牌积分(施耐德):249
发表于:2021/9/9 9:47:50
设备关机,急停,紧急关机有什么区别表情?
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
品牌积分(施耐德):29
发表于:2021/9/9 11:46:36
个人理解,不一定对,欢迎探讨
设备关机,特别是有顺控要求的,那就是按工艺要求先后顺序依次停机,最终完成整套设备停机。
急停,一般是出现紧急情况或事故,避免事态进一步恶化,一般是切断整套系统的控制电源或者直接是切断主电源。使所有机械设备瞬间脱离动力源。
紧急关机,与急停类似,区别是如果有行程或位置信号的,会返回原点或指定位置后停机
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
品牌积分(施耐德):7
发表于:2021/9/9 12:46:15
设备正常关机和急停,紧急关机的区别在于;急停一般用于保证撞机,失控,产生人生安全时的一道保障,紧急关机一般是软件设备应该用的较多如,电脑中毒,或大型系统出现漏洞,正常关机就是让设备按设计和生产的流程有序的关机如,螺杆空压机或隧道加热炉等
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/9 15:07:18
设备关机(正常的下班闪人),急停(生产过程中物料卡壳了等),紧急关机(自然灾害或者不可抗拒的情况,比如地震龙卷风打雷\水火灾等等)
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
品牌积分(施耐德):100
发表于:2021/9/9 22:26:00
这样比喻一下.
列车进站,叫设备停机.
轨道上有头牛,列车紧急停车.
列车上有个紧急制动,大概属于急停.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):3
发表于:2021/9/10 8:41:06
设备停机--就是正常的停机。
紧急停车---就是出现紧急状况时你一按急停,所有的设备都全部停止,转着的停了 ,行走的停住。
紧急关机---意思是 当你触摸屏死机或者 急停线断掉的情况下,强制关机,让设备停止运行。
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/9/10 9:30:11
关机是指正常停机,急停一般是指设备或人身体、工艺出现危险、损坏等让设备立即停止。
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/9/10 15:54:06
回复 #4楼 pqsh
可以,很生动了!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(施耐德):20
发表于:2021/9/11 10:41:22
STOP:就是常规的停机
EMS:紧急停止,气缸、油缸一般都是EMS后的回路处理,伺服也有EMS后无减速的紧急停止处理,一般就是应对现场一般紧急状态。
EMO:紧急关机,按下后通过安全继电器断掉所有动力部分二级接触器,也可以理解为紧急断电,非常紧急,类似一些设备人员肢体卷入、人员危险状态等,这种处理一般是最高优先级保人不保机器的做法。
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
品牌积分(施耐德):159
发表于:2021/9/13 10:20:08
回复 #8楼 MIC小赖
不错。
157.4356
