回帖:16个,阅读:1973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/9/7 20:31:23
#10楼
以下是引用蛇会大学在2021/9/7 13:07:32的发言:
20年都没有一点进步吗?
而且你这个图都是老的符号了,我们这些年轻人都没几个看得懂
[此贴子已经被作者于2021/9/7 13:08:39编辑过]
图形和文字符号都不算老,就是没有按绘图规则绘图罢了,所以一般按规则绘图的人不容易看得懂。
这样绘图的人是没有认真学习过绘图规则的人。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/8 7:59:13
#11楼
回复 #10楼 老兔子
关键是标识不统一,还用到那一撇,稍不注意线路就张冠李戴
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/8 8:29:46
#12楼
以下是引用超级大手在2021/9/7 18:51:17的发言:
以下是引用知道一点在2021/9/7 15:28:58的发言:
为啥不了解过去,了解了很多东西就是你们的。
比如图上km1在哪里?哈哈
8-9点太阳最有希望
你这个利害了,怪不得我经常看到有的电箱,同一根导线两端套不同的线号,肯定是跟你同一个培训班的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/9/8 8:35:20
#13楼
用的时间久不一定就是好,有提出不好的就请教一下,完善了就好。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/8 12:46:43
#14楼
以下是引用蛇会大学在2021/9/8 8:29:46的发言:
比如图上km1在哪里?哈哈
8-9点太阳最有希望
你该干啥干啥去吧
[此贴子已经被作者于2021/9/8 12:47:54编辑过]
威312
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2021/9/8 13:15:41
#15楼
回复 #12楼 蛇会大学
我以前的公司就是一个导线2个线号的,比如KM1 A2接到K1线圈A1,然后KM1这段是K1-A1,K1这边是KM1-A2表情
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/9/9 15:50:22
#16楼
低速切换高速时,KM1、KM2存在短时间同时吸合的可能(此时电机既不是低速也不是高速),通过高速接触器KM2断开来低速接触器KM1的逻辑,个人不太认同,低速KM1断开后才允许高速KM2及KM3吸合会好些。纯推测,因看不到电机转换瞬间实际情况。
