回帖:19个,阅读:2578次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2021/9/4 16:46:31
    断路器每相接了3根单芯300平方电缆,长度大概是每根146米,现在是一相的3根线的电流不一样,控制的是电机,用软启动总报故障三相电压不平衡,什么问题?请教大家,谢谢!
[此贴子已经被作者于2021/9/4 17:20:23编辑过]
5861
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2021/9/4 18:13:46
一相上接三根不还是单相表达的看不懂
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2021/9/4 18:25:10
三根线两端的电压相同,电流不同说明阻值不同,包括线阻与接触电阻!至少理论上是这样!
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/9/4 20:19:15
这种并线方法很正常呀,电机是多大的?
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/9/4 20:53:59
理论上想相对平衡有点难度不过差这么多应该检查两端线鼻子,是否发热氧化了,重新做试试……
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/9/4 21:05:56
说明你这一相所并接的三条电缆线存在电阻差异,电缆并接要根据同质量,同长度,同过流的基本原则去做
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2021/9/4 21:56:34
电缆是新的,铜铝也是新的,
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2021/9/4 21:57:26
两台电机共400kw
[此贴子已经被作者于2021/9/4 21:58:03编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/5 6:19:55
梯架显示很像两根一相加一零一地 末端三负载其中一负载电流不平衡  相差百分之五左右应该没问题  线鼻子接触如果不热  工作时测一下电压另一路负载比较一下电压误差百分之五左右正常   有可能高压端接触有问题
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/9/5 7:43:39
你实际测量电压正常否?断路器上口电压平衡不?需要逐级测量。
