施耐德电气论坛
回帖:16个,阅读:7392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
品牌积分(施耐德):155
发表于:2021/9/2 9:51:20
不用PLC控制 ,有什么方法可以控制伺服电机运转,而且可以调速表情?
[此贴子已经被jint于2021/9/3 9:25:41编辑过]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/9/2 10:26:49
触摸屏与驱动器通讯
大家一起学习
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
品牌积分(施耐德):8
发表于:2021/9/2 10:28:49
工控机运动模块板
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/2 10:30:12
看手册,开关量控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
品牌积分(施耐德):32
发表于:2021/9/2 10:36:05
如果要求不高,直接使用开关量或模拟量也可以的。手册上有
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(施耐德):70
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/2 15:32:30
速度模式,或者买过脉冲发生器
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
品牌积分(施耐德):6
发表于:2021/9/2 17:05:35
工控主板
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/9/2 21:03:15
把它当作变频器用
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/2 21:05:15
不用PLC,排除脉冲。
一般伺服几种模式
1、普通的脉冲定位模式。
2、内置定位模式。
3、速度模式
4、扭矩模式。
速度和扭矩可以用通讯给定速度或者按钮设置好扭矩&速度。
伺服I/O外面用旋钮来启动,切换扭矩&速度。
如果只需要单纯定速定扭矩控制,伺服I/O可设置成NC,一根线不用接,通电就转,速度,扭矩还可以调整。
内置定位模式,有些高级一点的伺服支持内置定位,我没用过,大楷意思是,提前设置好走的位置,然后通过I/O来控制定位(可以设置几个定位位置)。
END。
实际工程,速度和扭矩一般还是通讯或者模拟量给定。定位的话,还是脉冲。轴多就走总线了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/2 23:49:29
以下是引用ghq1818在2021/9/2 9:51:20的发言:
工艺设计出了问题,杀鸡用牛刀,或者高射炮打蚊子的情形,既然不用精确定位运动(伺服的主要功能),只调速,干嘛不上变频器?同功率的整套伺服和同功率的变频器谁更贵?当然闲置资源再利用除外,只不过费效比低而已。
[此贴子已经被作者于2021/9/2 23:49:54编辑过]
