施耐德电气论坛
回帖:13个,阅读:7760 [上一页] [1] [2] [下一页]
1846
dflckl
文章数:254
历史总积分:1846
品牌积分(施耐德):170
发表于:2021/9/1 10:29:24
PLC如果拔掉电池,程序会不会丢失?
20755
honghaii
文章数:8092
年度积分:244
历史总积分:20755
品牌积分(施耐德):46
发表于:2021/9/1 11:22:06
只要PLC不断电程序就不会掉。
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/1 11:43:54
问题不严谨
PLC电源断不断?
查手册,所用是PLC程序存储方式
E2/存储卡/…
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21807
fireray
文章数:3669
年度积分:192
历史总积分:21807
品牌积分(施耐德):23
发表于:2021/9/1 12:01:43
只能说一般不会丢。时间日期之类的数肯定会丢。松下fp1的plc电池没电报警后会把程序搞乱。
28399
cfg168
文章数:17107
年度积分:121
历史总积分:28399
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/1 12:02:22
问题不严谨,更换PLC锂电池的时候,应当在PLC主机接通供电电源的情况下更换,所以这种情况,怎么拔电池都不会影响PLC的程序。
45632
YXBK 版主
文章数:20997
年度积分:560
历史总积分:45632
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/9/1 12:23:35
关键要看程序是不是靠电池保存的,不同的PLC不一样的方式,如果是,就会没了。如果不是那就还在。
大家一起学习
87144
ZCMY 版主
文章数:47788
年度积分:351
历史总积分:87144
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/9/1 12:23:55
必须指明具体的PLC品牌及型号,比如三菱的FX2N,程序存贮用的是RAM,所以电池没了又断电时间过长的话,程序是肯定要丢失的,而有的PLC程序区用的是闪存,电池加装的作用是维持PLC时钟及掉电保持区的数据;
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
品牌积分(施耐德):25
发表于:2021/9/1 15:16:28
总结一下,就是不一定,都有可能。看品牌,看实际情况。
11900
heshilih
文章数:1150
年度积分:200
历史总积分:11900
品牌积分(施耐德):32
发表于:2021/9/1 16:53:20
有存储卡的即使断电,程序也不会丢的。其它的可能就不行了,只要断电如果电池没有电,肯定会丢的
28914
goldage
文章数:16018
年度积分:432
历史总积分:28914
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/9/1 21:20:37
西门子S5电池电压不够会有电池故障灯亮,如果你断电的话,程序中部分变量会丢失,你敢把电池拿走,老板保证不会打你,但维护的就难说了。FX2N,你不断电还好,电池拿走,断电的话,再开机你就肯定开不了
93.6006
