回帖:7个,阅读:2395次 [上一页] [1] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/8/27 16:28:55
先说下 以太网和触摸屏通信时设置说明如下;
1;首先看【或者手动设置】触摸屏以下几个参数的设置【 使用默认参数】
       1:  IP地址【IP address】
       2:子网掩码【Subnet mask】
       3:默认网关【Gate way】
2;进入电脑的网络和共享中心【在电脑右下角的 网络连接标志上 点鼠左键 会弹出】,找到【本地连接】并点击进去。
3;点击【本地连接】进去后,再点【属性】
4;点【属性】进就后,打开【Interent协议 Win7,Win8系统为协议版本4】
5;手动填写
          IP地址 【手动填写电脑的IP地址  IP地址的前三位地址要和触摸屏的前三位保持一致,最后一位要和触摸屏的地址不同】
          子网掩码  和  默认网关 要和触摸屏 保持一致
到此设置完成。
以上是网上收集的资料,经过测试是可以放心使用的。
现在问题是;当程序A和触摸屏B,建立连接并完成下载后,再打开程序B【此时程序A已退出连接】和此屏【触摸屏B】通信时,参数都没有修改的情况下,为什么就是通信不上了。(就是说想对此屏 修给另外套程序时,就通信不上了)
大家有遇到同样的问题吗?还是我哪个细节没有注意到,造成的这种情况?
[此贴子已经被jint于2021/8/30 9:35:02编辑过]
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/8/27 16:30:02
触摸屏 选的是威纶通 TK8071ip 系统的
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/8/27 22:07:01
未出现过这个情况,可以直接打威纶通技术支持,感觉他们技术支持还算靠谱
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/8/30 15:44:30
你的意思是触摸屏不用下程序(B程序)就能通讯?
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/8/30 22:33:58
回复 #3楼 janrainy
我的意思是在连接下载A程序后,什么都不操作(指接线 和设置 都不更改)的情况下,关闭A程序,然后在打开另外个程序(B程序),就通信不上了,【此时 还是相同的屏 相同的设置 就是程序不通 但发现通信不上了】
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/31 15:27:58
以下是引用cma_520在2021/8/30 22:33:58的发言:
你这个是电脑连触摸屏吗?通讯是什么意思?你用什么跟什么通讯?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/9/1 8:24:45
回复 #5楼 蛇会大学
用电脑打开的软件【EasyBuilder Pro 威纶通触摸屏软件】 和【触摸屏 TK8071ip 】 以太网通信【即通过以太网下载程序】
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/1 9:34:07
以下是引用cma_520在2021/9/1 8:24:45的发言:
EBpro只能下程序,不能通讯的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
79.5058
