变频器论坛
回帖:27个,阅读:6360次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2021/8/29 19:40:44
#20楼
以下是引用594949867在2021/8/29 19:14:27的发言:
不清楚   那过载预警电流在那里设置?
在8楼就告诉你了,P9-02
大家一起学习
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/29 19:50:10
#21楼
这个我设置了    不好使
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2021/8/29 19:56:51
#22楼
以下是引用594949867在2021/8/29 19:50:10的发言:
这个我设置了    不好使
怎么个不好使,要不你照17楼的方法试试吧
大家一起学习
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/29 20:32:16
#23楼
好的   谢谢你
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/8/30 13:22:05
#24楼
把P5-02 继电器功能设置为 36 电流超限
把P8-36 输出电流超限值设置为 40%即可
如果堵转跳闸还不反转就减少%,如果拉力不够很容易就反转就调大%,之前另一贴已经讲得很清楚,参考即可。要确认P5-02对应变频器那一路的输出继电器,如果与实物接线不对应就改接线或设置另一个继电器的功能参数。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/30 15:21:10
#25楼
你说的这个我调了     不好使
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/8/30 16:29:52
#26楼
我们单位废料压滤机就是这样设置的,至今还在正常使用,这样应用中的工程实例都帮不了你,那就只能找压滤机厂家派人过来了维保了。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/30 16:50:27
#27楼
好的  谢谢你
78.7499
