变频器论坛
回帖:27个,阅读:6360次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
407
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:407
历史总积分:407
发表于:2021/8/28 9:25:17
#10楼
p5-02设成电流达到输出,在改一下P8-38,电流达到额度电流的多少继电器就输出,我们公司的变频器差不多就就这样调的
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/8/28 11:00:38
#11楼
滤机拉板变频器采用AB_PF4M,参数设置:
T221继电器输出选择    7 电流超限
T222继电器输出幅度    45
当电机运行电流超过变频器额定输出电流的45%时,继电器动作,PLC发出反向指令,反之亦然不断循环工作,直至卸完全部物料。
百分比设置越大拉板越有力,设置越小越容易反向。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 11:24:25
#12楼
有个acci变频器    但就是不会设置    用电机过载预报警功能  电机还会正转一下又反转    别的功能按一下按钮都没反应
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/8/28 20:32:45
#13楼
我就是压滤机厂的,这功能简单,是个变频器都有,为什么不找厂家买?
也要给人家一碗饭吃的呢。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 21:00:42
#14楼
单位穷 不给买阿  现在就手拉着用呢  每天一个班下10多次  累的我们
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 21:04:50
#15楼
13楼能不能指点一下
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/29 12:15:02
#16楼
亲们    懂的指点一下吗
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2021/8/29 18:23:07
#17楼
以下是引用594949867在2021/8/27 21:26:51的发言:
这个功能我设置了正转一下又反转一下然后就变频器报故障停机了
你这样试一下,正转时,人为的给个信号到PLC,就是把变频器继电器上的两条线拆了,用手把两条线短接一下,再松开,看看电机是怎样工作的。
如果这样短接一下就可以正常使用,而你又不会调变频器,能否装个行程开关,到了一定的位置时碰到这个开关给信号到PLC.
[此贴子已经被作者于2021/8/29 18:29:41编辑过]
大家一起学习
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2021/8/29 18:26:53
#18楼
以下是引用594949867在2021/8/28 11:24:25的发言:
看你这个是不是过载预报警电流设置的太小了,因为电机还是会反转,只是太提前了,感觉是电流设置小了,正转时电机也是有电流的。
大家一起学习
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/8/29 19:14:27
#19楼
不清楚   那过载预警电流在那里设置?
123.9964
