施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:2353次 [上一页] [1] [下一页]
大魔王
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2021/8/27 11:24:10
固件用SD卡刷的,IP也设置了同一网段,alt+F之后就跳这个,是什么原因造成的表情
[此贴子已经被作者于2021/8/27 11:24:46编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/8/27 12:17:58
刷固件前连过没?
大魔王
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2021/8/27 14:14:17
回复 #1楼 ZCMY
没有,直接插SD卡刷的
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/8/29 10:51:51
在带IP那行右键.看第一个通讯信息里面..
是不是192.168.0.10
     255.255.255.0
     192.168.0.1
然后你电脑是不是也这么设置的.除了IP不一样意外
还有一个问题..你这个是somachine 还是 机器专家
somachine的话在这个窗口里 PLC上面应该还有一个  V3的服务
没有那个说明你任务栏里面 那个施耐德的网关没有启用...所以连不上
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/8/29 11:08:45
就是这个东西.你那个是不是灰色的..有两条线在上面
大魔王
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2021/9/1 18:50:48
回复 #4楼 0aguang0
大神,感觉你说到点上了,在论坛里搜了下,我把gateway服务手动打开,图标斜线没了,但是网关无法启动,点了没反应
还有一个关联服务打不开怎么办
大魔王
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):11
发表于:2021/9/2 18:23:14
已解决,这里把方法整理分享,仅针对我发的这种网关服务不运行造成的报错
首先在我的电脑-右键-管理-服务和应用程序-服务里
启动gateway,这样网关程序可以运行,右下角图标斜线消失
接下来检查以下5个服务,如果没启动的全部手动启动
其中V3和XBTZG935的服务是互相关联的,要先启动XBTZG935
遇到“错误”193的弹窗报错时,在XBTZG935驱动安装目录的驱动盘根目录删除“program”文件即可
比如我的驱动安装在C盘,就在C盘根目录找到“program”文件删除
以上完成即可
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/9/4 21:35:06
回复 #6楼 大魔王
论坛里魏工 weicy007曾经发过一个说明这个的帖子我记得是...somachine总有些奇奇怪怪的bug
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
发表于:2021/9/10 16:48:10
子网掩码错了,PLC的默认255,255,0,0和你电脑不一样
Jason_Liu
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/9/22 14:59:13
建议使用USB连接
93.6006
