三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [下一页]
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2021/8/24 15:19:55
现想购一款三菱伺服,要求:绝对值编码器,可以RS485通讯,可以脉冲定位。想用RS485端口读取编码器地址。熟悉的大神给个型号。
马西
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2021/8/24 15:44:22
按你说的可能需要编码器值经过转换器给到伺服+PLC 的方式
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/24 16:23:54
MR-JE-B好像可以,具体你可以打4008213030咨询一下,或者问供应商
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/8/24 16:56:25
三菱好像没有真正的绝对值编码器,所谓的绝对值就是加电池保持数据,具体还是直接找三菱技术支持比较好
大家一起学习
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/8/25 8:27:43
是绝对位置坐标,驱动器上配电池可以保存住;
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2021/8/25 11:47:11
回复 #4楼 ZCMY
MR-JE-B系列可以装电池保持,但是这款驱动器貌似不能485通讯。而MR-JE-A这个系列好像不能装电池来保持数据。
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/8/25 13:50:27
以下是引用3778093932021/8/25 11:47:11的发言:
MR-JE-B不是用脉冲控制的,是通过SSCNETIII/H网络来控制,你要考虑好;
用脉冲可以用MR-J4-A
[此贴子已经被作者于2021/8/25 14:01:32编辑过]
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/25 14:25:37
MR-JE-A可以走绝对值,而且通过IO和FX3U进行位置通讯。,不需要走RS485。之前做过一个例子项目
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2021/8/26 11:45:23
回复 #7楼 陈嘉伟
MR-JE-A这个系列的伺服能加装电池来保持驱动器内编码器位置吗?因为控制器不是PLC,所以不能用IO来读取编码器位置
[此贴子已经被作者于2021/8/26 11:46:06编辑过]
1060
shunlichen
文章数:15
历史总积分:1060
发表于:2021/8/28 15:10:38
MR-JE-A配电池可以,也支持RS485,MODBUD通讯。三菱伺服加电池就是绝对式,不像其他品牌。
