变频器维修
回帖:6个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2021/8/22 9:07:36
盟立SDP20伺服驱动器电源芯片炸裂,不知型号,哪位大师帮助提供一下,谢谢!
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2021/8/22 10:36:47
看上去好像是LNK304PN……
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/22 11:34:19
另外那一片应该还在!仔细找一找,外形7脚电源芯片规格有很多种,实在不行走线画电路图,然后电路对比分析,问题不就解决了吗!或者把画好的电路图发帖,大家帮你分析。
森林之王
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/8/22 12:50:43
TNY278,也是7脚。
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2021/8/22 13:14:24
应该是3楼那种TNY278……
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/8/22 18:29:35
top255一类的芯片吧,查资料是否和实际电路对应,落实损坏芯片型号.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2021/8/23 11:10:46
该芯片5 6 7 8四个脚连在一起,从这点上看TNY278与之相同。而LNK304的DIP8封装的引脚功能不对着。TOP255虽然DIP8封装的外形相同,但引脚功能相差更大。决定用TNY278代换试试。感谢各位网友热心帮助!
