三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1316 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2021/8/21 16:36:15
借题:领导采购了2台江苏南通远中YBX3-180L-4-H级的隔爆电机,功率为 22KW,三级能效。现在运转时电流为额定电流41A。运转3小时左右测得电机壳体温度达到了75℃左右。这个温度算正常吗?
此帖发自论坛手机版
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2021/8/21 18:14:09
电机温度的高低和好多原因有关的。。你的电机总的来说温度有点高。看电流应该是快满负荷了。。想办法加强散热吧。。
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2021/8/21 21:12:54
检查负载的状况吧
2370
ymh_800
文章数:19
历史总积分:2370
发表于:2021/8/21 22:58:08
回复 #2楼 goldage
环境温度高,散热不好吧,防爆电机绝缘等级高,应该没事
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/8/22 0:00:58
看看它标称温度
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/8/22 9:47:44
看看铭牌上有没有注明温度或者相关的代码,另外环境温度是多少
大家一起学习
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/8/22 13:32:47
H级绝缘绕组温度允许到180℃,隔爆型外表温度到75℃有可能正常,我原来测过普通型电机,表面温度也是70℃左右。但是表面温度只能间接判断,可以运行一段时间后打开接线端盖看看,内部长时间超温的话会明显的有糊味。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2021/8/22 17:00:26
正??常??
phcheng2008
文章数:116
历史总积分:1092
发表于:2021/8/24 16:34:23
是不是负载有问题或者负载偏大,小马拉大车。
12254
heshilih
文章数:1178
年度积分:554
历史总积分:12254
发表于:2021/8/25 10:40:24
22KW 41A电流是工频电压吧,还算正常
93.6006
