变频器维修
回帖:3个,阅读:1167次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/21 10:58:10
一台汇川MD200T  1.5kw的变频器,不带电动机正常运行,带电动机一启动就跳过电流,已换了全部电容没效果,三相输出也正常。各位大佬帮帮忙
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/21 11:15:00
(1)检查一下电机以及电机电源线是否有问题!(2)检查一下变频器参数设置可有问题!(3)检查一下电流传感器以及电流检测电路是否有问题!
森林之王
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/21 11:27:34
电机是好的,变频器参数有恢复出厂设置也是一样,6N137更换了也无效。
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/21 11:58:55
回复 #2楼 903376861
那么就是电流传感器和电流检测电路以及主板问题了。
森林之王
31.2002
