工控软件
工控软件
kepware v4 modbus tcp通讯问题
帅锅一口
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/8/20 19:25:54
各位大神,现场设备是rtu,我用了MODBUS网关转了一下,MODSCAN很容易扫到,本来准备直接和wincc7.5通讯的,结果死活连不上,然后想起了Kepware,现在问题是我两个现场设备手拉手都接到一个网关上的,同一个IP站号不同,比如两个第一个能连上,第二个连不上,删了第一个,第二个就能连上了,我该改什么参数 求指点
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
帅锅一口
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/8/20 20:32:25
就是同一个IP段,不同站号,只有第一个能连上 快来大神啊
“TwinCAT,开始查询!”
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2021/8/21 6:59:44
不能同样的ip.一个网上有2个计算机ip一样,是不行的.还没到modbus就不行.
再说,你这个kep不要钱?wincc本来可以连rtu的吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
fengzero
作者的所有帖子(2)
发表于:2022/3/21 15:28:41
同一个ip,虽然是不同的站号,RTU设备会有数据冲突的,只能有一个连上
台达自动化产品在微喷带生产线上的应用
