回帖:61个,阅读:5949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/9/3 9:27:26
#60楼
以下是引用万泉河.在2021/9/2 19:45:12的发言:
“功能块管脚外面只能填一个信号,不能有逻辑,取非都不行,,”
己所不欲勿施于人, 要求别人做到的,自己首先能做到。
我为啥敢这么严格要求跟我学习标准化的学员呢?因为我自己先做到了。
我给他们的程序,500个I/Q点, 200多台设备,组成的一条一键启动的全自动的生产线,程序自始至终非但没有使用MT,连管脚上的逻辑都没有。 (唯一一处没有做到的, 我特意做了说明,但后来也提供了解决方案)
所以我就有资格要求学员跟我学,照着我的样子做。
他们没有一个不服的。
[此贴子已经被作者于2021/9/2 19:45:32编辑过]
所谓“标准化编程”的核心概念就是“功能”,搞得那么玄乎!大家不早就这么做了,这些知识对于才入行的小白还是可以参考的。但好多概念是错误的,比如在主控设备中越过被控成套设备的控制系统直接去操纵被控成套设备的单机,这就是打胡乱说,可以说万掌门毫无工程项目经验可言!你做系统集成,你对该成套设备的工艺能比成套设备厂更牛?谁说成套设备接口只有启停正常故障这些信号,我们都是开放所有设备操纵和反馈信号的。
Paige
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/9/4 17:17:30
#61楼
回复 #4楼 万泉河.
老骗子又出来骗钱了?我来了!!!
“朋友们好啊我是工控标准化编程掌门人万泉河。刚才有个朋友问我万老师发生甚么事了,我说怎么回事,给我发了一几张截图,我一看!嗷!原来是昨天,有两个年轻人,三十多岁,一个体重,九十多公斤,一个体重八十多公斤,他们说,唉…有一个说是我在PLC编程把颈椎练坏了,万老师你能不能教教我工控标准化编程,哎…帮助减轻一下我的工作量,有助于我的颈椎病。
我说可以。我说你在电脑房拿项目练手,不好用,他不服气。
我说小朋友:你两页程序来比我一行程序,他比不了。他说你这也没用。我说我这个有用,这是标准化编程是讲化劲儿的四两拨千金。二百多页的英国PLC程序,都比不上我的这一页标准化。
啊…哈!他非和我试试,我说可以。诶…我一说的运行编译起来了,很快嗷!然后上来就是一个故障一个警告一个双线圈,我全部防出去了啊防出去以后自然是传统美德以点到为止,右手放到鼠标上没点运行,我笑一下准备点运行,由这时间,按标准化编程的点到为止他已经输了。
他也说,啊他认输了,两分多钟以后,程序还是找到哪里有问题,我当时流眼泪了,捂着脖子,我说停停。然后两分钟以后,两分多钟以后诶就好了,我说小伙子你不讲武德你不懂。
他说:万老师对不对不起,我不懂规矩。啊,我是…他说他是乱打的,他可不是乱打的啊,三菱、西门子、松下、倍福全系列精通,训练有素,后来他说他练过几年的C#和VB.net,啊,看来是有备而来!这个年轻人不讲武德,来骗,来偷袭,我六十九岁的老同志,这好吗?这不好,我劝这位年轻人耗?!子 !尾 ! 汁 !,好好反思,以后不要再犯这样的聪明,小聪明,啊,呃…工控编程要以和为贵,要讲武德,不要搞窝里斗,谢谢朋友们!”
657.1155
