回帖:61个,阅读:5949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/8/23 11:41:54
#20楼
回复 #19楼 lvpretend
【万泉河】为什么PLC程序中不要用M和T,为什么要推广PLC编程标准化?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=487997
建议你还是先了解审视一下自己有没有这些痛点问题。
如果没有,就没有必要讨论了。
对于单片机出身的工程师,对PLC工程师的痛点了解差一些也正常。
PLC标准化编程
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/23 12:43:05
#21楼
做单片的行家,条理分明布局合理,否则痛点更多。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/8/24 10:51:15
#22楼
回复 #20楼 万泉河.
你的标准化程序中变量是否使用BOOL和TIMER类型?
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/8/24 11:08:00
#23楼
回复 #22楼 lvpretend
标准化学员的讨论,我曾经发在回复里,但可惜被本网站的某位大佬给锁定隐藏了,不许显示。
不知道是为了保护你的心灵,还是怕你知道他们说的话。
你,以及其他想知道内容的网友,想办法找我私聊索要吧!
回复到公众号的文章下面,显示被精选, 后被取消精选,然后到昨晚,又精选。
我们无从得知工控网的管理员在这期间心理进行了怎样的波动。趁管理员下次还没改心思,赶紧去公众号评论区里看。
PLC标准化编程
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/8/24 11:12:22
#24楼
以下是引用lvpretend在2021/8/24 10:51:15的发言:
在你的认知里, 你把PLC当成了一台封装了外置的单片机。 而在我们的认知里,我把PLC当成一台小电脑。 只不过操作系统不是WINDOWS, 有可能是LINUX以及各种定制的类似LINUX的OS。
当然啦, 甚至倍福的PLC的操作系统就是WINCE, 以及WINDOWS。
所以,我更愿意与IT行业的程序员探讨编程方法, 因为跟他们可以学到更多知识。
比如面向对象的各种技巧,比如数据库访问,比如物联网通讯。
PLC标准化编程
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/8/24 15:33:46
#25楼
你有见过他正面回答吗?
你是单片机的,单片机里面定时器数量有限,那么不做定时了,他充其量就是单片机做法。
水平放在这里,这里辩不过就让你们去那个杀猪盘,让学员们来这里说好了,怕他们集体退款么让他们签保证书就可以了。
工控编程扯不过了开始谈IT编程了?我觉得论坛还不够保护我啊,应该不是锁定删帖而是彻底封号,这样就清净了,整体翻来覆去就是这段话。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/8/24 15:41:23
#26楼
另外你那个培训工控网网友参加涨20%,你的格局太小了,请涨200%,否则不要说和论坛大佬比,和我的相比都实在太便宜了。
如果对自己有信心的话,请涨400%,这样既可以让现有学员感到赚大便宜了,又可以将自己身价涨到和论坛大佬一样的档次,何乐而不为呢?
当然骗进一个是一个。
精通富士POD,富士PLC的编程
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/24 15:50:09
#27楼
不用管骗子啦~~~
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/24 15:55:03
#28楼
以下是引用万泉河.在2021/8/24 11:12:22的发言:
“朋友们好啊我是工控标准化编程掌门人万泉河。刚才有个朋友问我万老师发生甚么事了,我说怎么回事,给我发了一几张截图,我一看!嗷!原来是昨天,有两个年轻人,三十多岁,一个体重,九十多公斤,一个体重八十多公斤,他们说,唉…有一个说是我在PLC编程把颈椎练坏了,万老师你能不能教教我工控标准化编程,哎…帮助减轻一下我的工作量,有助于我的颈椎病。
我说可以。我说你在电脑房拿项目练手,不好用,他不服气。
我说小朋友:你两页程序来比我一行程序,他比不了。他说你这也没用。我说我这个有用,这是标准化编程是讲化劲儿的四两拨千金。二百多页的英国PLC程序,都比不上我的这一页标准化。
啊…哈!他非和我试试,我说可以。诶…我一说的运行编译起来了,很快嗷!然后上来就是一个故障一个警告一个双线圈,我全部防出去了啊防出去以后自然是传统美德以点到为止,右手放到鼠标上没点运行,我笑一下准备点运行,由这时间,按标准化编程的点到为止他已经输了。
他也说,啊他认输了,两分多钟以后,程序还是找到哪里有问题,我当时流眼泪了,捂着脖子,我说停停。然后两分钟以后,两分多钟以后诶就好了,我说小伙子你不讲武德你不懂。
他说:万老师对不对不起,我不懂规矩。啊,我是…他说他是乱打的,他可不是乱打的啊,三菱、西门子、松下、倍福全系列精通,训练有素,后来他说他练过几年的C#和VB.net,啊,看来是有备而来!这个年轻人不讲武德,来骗,来偷袭,我六十九岁的老同志,这好吗?这不好,我劝这位年轻人耗?!子 !尾 ! 汁 !,好好反思,以后不要再犯这样的聪明,小聪明,啊,呃…工控编程要以和为贵,要讲武德,不要搞窝里斗,谢谢朋友们!”
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/8/24 16:00:21
#29楼
回复 #24楼 万泉河.
我问“你的标准化程序中变量是否使用BOOL和TIMER类型?”你给我扯数据库,物联网!
既然你“更愿意与IT行业的程序员探讨编程方法”,你来一群“电工”混迹的工控论坛推什么“PLC标准化编程”?
你说版主删你回帖,其实回帖我看到了的,有你学员的发言,我这点“肚”量还是有的,但发言中没有任何关于技术性的文字,豪无价值。
既然你说到数据库,巧了我还真学过,就是有些老,现在淘汰了的Visual FoxPro,虽然毕业后就没用过,但一些简单的概念还是知道的。如果没记错,数据类型中有Logical,占1字节。
PLC与数据库有什么关系吗?还真想听万工扫下盲!
物联网,也巧了,前年一个项目还真就接触了一次,用的Zigbee。
我也想聆听万工讲下物联网与PLC编程之间的关系?
在万工开讲数据库、物联网之前,再次请万工给我解惑:你的标准化程序中变量是否使用BOOL和TIMER类型?
737.623
