变频器论坛
回帖:10个,阅读:2859次 [上一页] [1] [2] [下一页]
404
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2021/8/19 10:13:42
三相输出220V的变频器,我想测试一下变频器,但公司只有三相380v的电机,要怎么测试啊,电机要改吗?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/8/19 10:25:24
如果你的电机接380时是星形接法的话,那么改成三角形接法就可以用三相220了
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/8/19 10:34:52
如果仅仅是带电机空载运行一下,不用改也可以的;只是电机输出力矩会小;
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2021/8/19 10:47:09
空载可以直接。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2021/8/19 10:47:29
找一台小于4kw的小电机,最好是750W或者更小的电机,将接线盒内的6根线,由原有的“Y”改为△
404
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2021/8/19 11:22:59
谢谢大家的指导,只能空载测试一下,公司的电机只有三根柱,改不了角接,
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2021/8/19 20:06:35
空载肯定会转,不过不要纠结运行参数
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/8/20 14:38:54
能转就行了,电压低点,力矩差点,只是看输出带载三相平衡不,电机抖动不
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/8/21 16:25:15
测基本有功能没有问题的,我这试机用的电机就是按380V接法,试变频器不管220V还是380V都是这样试的。
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2021/8/23 11:44:59
改成星接之后功率小了 扭力也小了
1144.214
