西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1199 [上一页] [1] [下一页]
F005的故障
1059
liulin0416
文章数:27
历史总积分:1059
发表于:2005/9/6 15:25:00
各位大侠我在现场服务时,西门子的变频器经常报F005的故障,我查了变频器的手册却没有说明这是个什么故障,请各位指点一下。
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/9/6 16:28:00
是什么型号的, 我用的是MM420的。
F005
变频器I2 t 过温
􀂾 变频器过载
􀂾 工作/停止间隙周期时间不符合要求
􀂾 电动机功率P0307 超过变频器的负
    载能力P0206
检查以下各项
1. 负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值
2. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206
相匹配
1226
luyangcom
文章数:50
历史总积分:1226
发表于:2005/9/7 8:34:00
我用的不时也出现这个故障。还给发到西门子维修中心去了。又发回来了。说没有问题
可是回来以后还是不行。故障依旧。
最后才查出来是电子板有问题了。换了就好 了。
原因就是当时用的临时的电网。电压升高超出范围。
46.8003
