罗克韦尔Rockwell(AB)
罗克韦尔Rockwell(AB)
Factory talk 上位机画面问题
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/8/17 20:19:33
想请教一下这个表达式为什么是{#602}+2*{#601}?直接两个相加不可以吗?
[此贴子已经被作者于2021/8/17 20:26:36编辑过]
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
thomas_top
作者的所有帖子(688)
发表于:2021/8/17 21:15:44
直接相加,当结果为1的时候,你不知道是哪个通了
FA技术 | 必看!技术大牛教你中空电机的应用范围及可定制性说明
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2021/8/18 14:07:59
这就是用几位,表达几个状态.
当你用一位的时候,能表达2个状态,只需要0,1
当你到3个状态(颜色)的时候,就需要至少2位,所以用2*,其实是向上移一位.
这种做法是用在一个元件上,当然可以用2个元件各表示601,602.
基本的道理就是楼上说的,高级的需要学习点数电逻辑什么的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
倍福展会预告 | 创新的多媒体和智能楼宇自动化解决方案
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/8/18 19:21:15
回复 #2楼 pqsh
还是没弄明白。。。
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2021/8/19 9:55:06
在
2021/8/18 19:21:15
还是没弄明白。。。
经常用到的,电机的状态显示到一个图符上. 有运行/停止,还有故障. 运行停止一个点tag, 故障一个点. 运行(1)时候图符红,停止(0)时候绿,故障(1)黄.
你会怎么做?
一种办法,做2个图符.运行一个,故障一个.运行/停止用0,1确定红/绿.故障确定两个谁显示.
另一种办法,做一个图符,显示3个状态,两个点一起.直接加的真值表是0 1/0 1[0,1,1,2]2无效,1混淆.
如果我忘了我
请帮忙记得我
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
31.2002
