三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1565 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/8/17 9:31:09
机器最初用的是丝杆,后改成皮带,最初按丝杆的参数设置驱动器,现象是来回抖动有噪音。
然后用一键式调整功能,进行调试伺服,虽然可以正常走位没有噪音但速度速度加快时有延时停止的现象,以及低速回原点时仍有抖动存在。导致回机械原点有1到2mm的偏差,但同一位置回原点无偏差。所以最初也没发现
皮带有效行程为两米,负载50kg。
想请教如何解决。。。。。。
2560
chengfeil123
文章数:176
年度积分:235
历史总积分:2560
发表于:2021/8/17 10:29:08
机械没调整好
29252
goldage
文章数:16178
年度积分:770
历史总积分:29252
发表于:2021/8/17 21:33:08
就算你用比较宽的同步带都不敢保证精度达到丝杆的精度啊
46.8003
