变频器维修
回帖:4个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
426
六脉神剑62PO
文章数:2
历史总积分:426
发表于:2021/8/16 20:55:05
求教师傅们,AC70-37KW,运行后UVW无输出,面板显示频率上升,但无驱动脉冲输出(光耦输入输出端均无驱动信号,更换主板无效。驱动板哪儿能让主板封锁脉冲?
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/17 9:46:31
用示波器直接测CPU的脉冲输出口看看有没有
6路都没有,这种故障最好修了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2021/8/17 17:06:27
蛇会大学说的对……
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/17 18:30:05
以下是引用蛇会大学在2021/8/17 9:46:31的发言:
6路都没有,这种故障最好修了
说的是实话!建议楼主慢慢来,不要急,一定要按部就班!
森林之王
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/8/17 19:10:51
可能原因:
1、驱动光耦输入侧5V丢失所致。+5V经欠电压保护电路处理得到5V供光耦输入侧工作电流。顺光耦2脚往前找,不难找到该电路,可暂将三极管的E、C短极,恢复光耦供电试一下,如果脉冲输出正常,故障在此。
2、驱动前级可能是三态可控门电路,可能有故障信号存在,封锁三态门输出。
3、MCU未有脉冲信号发出。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
