EPLAN
回帖:4个,阅读:1841次 [上一页] [1] [下一页]
968
lidk08
文章数:12
历史总积分:968
发表于:2021/8/16 11:16:09
请教大神,如何在EPLAN里实现每一张图纸里都有01-30,31-60的行号,且每个行号前都有相应的页码,烦请高手指点一下。谢谢谢谢。
968
lidk08
文章数:12
历史总积分:968
发表于:2021/8/16 11:17:40
补充,如上图,301-330,最前的3是页码,后面01-30都固定
968
lidk08
文章数:12
历史总积分:968
发表于:2021/9/2 15:13:15
已解决,分享下经验:在图框里添加(页名行号),在图框属性里设置需要的行数,其中行数的设定与图框的大小有关,注意行数及每行的行高,再根据需要,调整行高和显示页名行号的位置间隔即可。
失眠的雨
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2021/10/5 15:10:33
不是很能理解这个号码的作用,一般图纸右下角会标注页码,图框四周只显示行号、列号就够了吧。不过每个人需求不同,你这样设计也行。
1141
wuliangfu
文章数:21
历史总积分:1141
发表于:2022/8/14 9:53:46
回复 #3楼 失眠的雨
你好,在同一图框里添加左右两行号),怎么做到右边是左边的延伸数字,就跟你第一张图一样
[此贴子已经被作者于2022/8/14 10:25:03编辑过]
46.8003
