回帖:6个,阅读:2278次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2021/8/16 9:51:18
使用的汇川5UPLC,然后扩展的4通道模拟量输入模块四个模拟量之间存在互相干扰,如果四个只有一个模拟量信号在变化的话数值是稳定,但是有一个以上模拟量信号变化的话就存在互相干扰,这个要怎么解决啊?
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2021/8/16 10:05:43
硬件:外部用屏蔽线;软件:信号加滤波。试试能不能改善。但是有个问题:几个都在变化,你是怎么判断他们之间在互相干扰的呢?
[此贴子已经被作者于2021/8/16 10:07:06编辑过]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/8/16 21:53:26
怀疑你的接线安装是否规范啊,不用怀疑PLC,检查外围传感器和变送器应该可以解决问题
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2021/8/16 23:10:41
屏蔽~~~~~~···.
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/8/17 10:12:00
我也遇到类似问题,只不过数值差距不大,精度要求不高,我就没管它
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/17 16:46:58
屏蔽,接地,实在不行加隔离器
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/17 16:47:52
我用的三菱的,经常遇到这样问题,最重要的就是接地了
1718.7294
