户外无遮盖变压器用铜铝鼻子
户外无遮盖变压器用铜铝鼻子
877476825
作者的所有帖子(10031)
发表于:2021/8/15 20:57:01
户外无遮盖变压器用铜铝鼻子会氧化吗?担心潮湿下雨什么的。如图,请各位大神提供合理化建议,谢谢。
不走寻常路。
技术简讯 | 继电器终端模块、专用连接电缆的停产通知
goldage
作者的所有帖子(16526)
发表于:2021/8/15 21:19:59
看那黄色胶布的线耳,估计打的水平有点欠火候,或者模具用错了
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
小笑笑
作者的所有帖子(782)
发表于:2021/8/16 14:22:10
竖立接的话,雨水沿线流到变压器低压桩,平接好式,先在接线柱前弯个滴水弯再接至低压桩。
南方电力技术论坛,电力工作者的网上家园
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/8/17 22:06:23
我们这想你这种铜铝线鼻子多的是。反正一直在用,没有出现任何问题。
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
877476825
作者的所有帖子(10031)
发表于:2021/8/17 22:16:23
小笑笑
在
2021/8/16 14:22:10
前面有个滴水湾
不走寻常路。
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
877476825
作者的所有帖子(10031)
发表于:2021/8/17 22:17:06
woshigoutou
在
2021/8/17 22:06:23
谢谢,担心会氧化
不走寻常路。
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8799)
发表于:2021/8/17 23:39:06
现在安装上了,只能勤检查了。
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/8/18 17:44:31
只要不是在潮湿环境,就不用担心氧化,广泛使用的铝架空线几十年都没问题。
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
第三颗牙
作者的所有帖子(1182)
发表于:2021/8/19 18:27:40
使用什么鼻子和环境关系不大,主要看你的连接情况,铜线与铜端子之间用铜鼻子,铝线与铜端子之间用铜铝过度的鼻子,铝线与铝端子之间用铝鼻子,铜线与铝端子之间个人考虑是用铜鼻子。
鼻子和线缆之间的压接是会被包扎保护起来的,当内部出现氧化情况时,巡检时很难及时发现。所以用铜鼻子时一般还要进行灌锡处理。
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2021/8/19 22:49:43
回复 #8楼 第三颗牙
这种接线估计冠希灌锡都没用!铝线的。
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
