变频器维修
回帖:11个,阅读:2151次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2021/8/13 22:17:20
安川V1000系列15KW变频器被洪水淹过后没清理,放干后上电启动报COF,拆了电机后启动还报,板子清理过后上电情况如故,请教各位大师指点一下!参数改过不管用!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/8/13 23:45:56
95%酒精浸泡24小时,然后烘干24小时。。。
[此贴子已经被作者于2021/8/13 23:47:08编辑过]
台达伺服
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/8/14 8:53:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/8/14 10:05:36
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2021/8/14 11:49:16
清洗过啦!还是一样的问题,就是没有酒精泡24小时
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2021/8/14 17:52:52
水淹设备不好讲 不可控因素太多 不像自然坏掉的机器  我们这边最近一个月都在维修进水设备  坐标河南黄河以北 被大水刚袭击过的城市
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2021/8/14 20:59:45
检查互感器,可能有腐蚀的地方。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/8/14 21:18:28
不可控因素比较多,可以的话换主板
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2021/8/15 8:19:17
看看是不是驱动有问题。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/15 11:44:23
电源驱动板肯定有问题!出现COF故障代码,电流检测电流有问题,从电流传感器到主板,顺着电线路慢慢检测呗!。
森林之王
