机电一体化
回帖:21个,阅读:1726次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机保护措施
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/13 14:22:02
公司目前有一台设备,升降使用的是变频器加电机,出现撞机情况,变频器设定了过电流保护,还是没用客户那边工件受损,问问大家有没有用过电机保护继电器之类的,咨询过欧姆龙和施耐德奈何货期太长了,有没有别的办法防止这种状况
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2021/8/13 14:29:54
为什么会出现撞机呢。什么样形式的升降设备。工件是因为设备下降过快受损,还是设备下降力过大受损。下降过快可以通过预减速来达成。下降力过大,会不会设备行程不对啊。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/13 14:42:49
回复 #1楼 honghaii
结构上有问题,导致料框出现偏移,不能正常落到槽体中,就出现料框撞到槽体边缘挤压,工件受损设备也出现受损
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2021/8/13 15:32:15
最好来段视频看看
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2021/8/13 15:44:59
不能从结构上修改的话,你就算用电流检测来控制也够呛,设备还需要响应时间呢。电机综保的话估计精度不够,除非你上电流变送器表情,这个处理又复杂了。表情但是好像就算你能停车,但是产出的还是不良品嘛。
[此贴子已经被作者于2021/8/13 15:46:22编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2021/8/13 16:01:52
1.安装限位开关或者光电开关,到了一定的位置就停机
2.马云家有三相数显智能电动机保护器
3.如果有PLC可以用PLC读出变频器的电流,然后再控制电机停止
大家一起学习
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2021/8/13 17:05:34
典型机械的锅电控来背,增加检测传感器保护吧;电机保护继电器感觉不靠谱,重物惯性大,不一定来得及响应
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/8/13 20:25:59
以下是引用towngas在2021/8/13 17:05:34的发言:
对的,周边检测,物料不在指定范围就报警停机
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/8/14 10:15:40
周边检测,物料不在指定范围就报警停机
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/8/14 21:47:06
机械结构设计不合理吧,最终的解决是从结构上改进而不是电控去适应,电流保护方式你要准确都可以,变频器上设置保护电流小一点就可以,但频繁的自动保护会使你怀疑人生
