变频器维修
回帖:5个,阅读:3133次 [上一页] [1] [下一页]
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/8/12 17:18:43
初始故障原因是IGBT整流炸毁,经过检查修复发现是3844损坏,已经更换之后上电显示报
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/8/12 17:18:51
F0021,之后更换过M453、HC86、mc33074、LM339以及互感后故障依旧,并且测量其主板的检测回路过来的CT1,CT2,CT3电压为7.5v。请教各位是哪里还存在问题呢。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/12 17:28:20
回复 #1楼 星羽辰峰
ABB变频器ACS510系列多少KW的?
森林之王
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/8/12 17:32:59
11KW的
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/8/12 17:34:58
回复 #2楼 1326893350
11KW的变频器
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/12 17:40:58
供应电流互感器16V电压是否正常?使用示波器看看可平滑!看看其它电压可正常,千万不能有波动和跳动!要是都正常那么就是主板问题了,希望能对你有用。
森林之王
46.8003
