三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1491 [上一页] [1] [2] [下一页]
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/8/12 11:23:58
以前没用过这个变压器,接法应该也没错啊,就两根线接个市电就完事了。
输出到步进驱动器上的,是不是驱动还得把电机接上线先?我只接了驱动器,没接才会故障?
PLC和环形变压器接同一进线220的电,PLC就会显示故障灯,PLC单独接220V又正常(这时没接变压器),
我看了一台别人接的设备,也是这么接啊,他那PLC就没发生故障,不过他前面有加欠压保护器,是不是要接个这东西啊,还是说其他处理办法
已经解决了,神奇的自然好了,什么都没动过
谢谢各位,就很神奇,我听了3楼的话,想上电看看报错是什么,没想到再上电又好了,很神奇的没问题了,什么都正常了,故障灯不亮了,已经调试正常了,电子东西就很玄学,想到次开车,大灯不能亮,第二天又好了,后面也没换过,只能说玄学表情谢谢各位
[此贴子已经被jint于2021/8/16 9:27:41编辑过]
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2021/8/12 11:52:18
感觉是变压器的线接错了,上图来看看
大家一起学习
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/8/12 12:13:58
回复 #1楼 YXBK
哈哈,箱子做的很丑陋,见效了。我觉得接的没错啊,就进出几根线
[此贴子已经被作者于2021/8/12 12:14:33编辑过]
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/12 12:29:20
上电脑看看显示什么错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2021/8/12 15:03:36
把步进驱动器上面的那个插头拔下后再送电试试;
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2021/8/12 15:12:02
从图来看电源部分应该没问题,把PLC输出端子接到驱动器上的插头拔了看看,是不是脉冲输出线搞错了。
另外,你把变压器线取了,这就相当于把驱动器的电断了,也不排除PLC被驱动器干扰了,你这款PLC三菱停产很多年了,肯定不是正品。
大家一起学习
6282
YS-W
文章数:1958
年度积分:617
历史总积分:6282
发表于:2021/8/12 16:24:22
赞同4楼说的
[此贴子已经被作者于2021/8/12 16:27:21编辑过]
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/8/12 17:21:59
谢谢各位,就很神奇,我听了3楼的话,想上电看看报错是什么,没想到再上电又好了,很神奇的没问题了,什么都正常了,已经调试正常了,电子东西就很玄学,想到次开车,大灯不能亮,第二天又好了,后面也没换过,只能说玄学表情谢谢各位
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/12 18:52:09
可能哪里接触不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2021/8/12 21:34:33
这个现象真还遇到过,你可以试一下把变压器的输出线换个方向,电源线的L确保是接L,N确保接零,再通电就好了,有时候自己都没办法解释的通
