机器人论坛
回帖:6个,阅读:1145次 [上一页] [1] [下一页]
16#运算问题
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/8/11 21:00:55
该问题完结
[此贴子已经被作者于2021/8/12 9:52:54编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7321
2233296153
文章数:717
年度积分:921
历史总积分:7321
发表于:2021/8/12 8:21:14
256未标注16进制,是不是机器就默认十进制
21228
pqsh 版主
文章数:7800
年度积分:962
历史总积分:21228
发表于:2021/8/12 8:31:38
前面没回答你,因为不知道你那个机器人的具体算法.
这个2748就是10056.只是表示的方式不同.当你收到2748十六进制数,用于计算时,就是按10056计算.也就是,整数16#2748,显示计算的时候,用十进制会自动按10056.
如果是你多个字节,你可以用整数int或dint=27*256+48,或者=27左移8位+48.
[此贴子已经被作者于2021/8/12 8:32:08编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47739
YXBK 版主
文章数:21980
年度积分:2667
历史总积分:47739
发表于:2021/8/12 9:14:05
看了半天总算搞懂了,一个简单的乘法加法运算,搞不懂为什么一下十六进制一下十进制的。
256是十进制,化成十六进制是100,然后乘以十六进制27等于2700,最后加上十六进制48等于2748,十六进制2748化成十进制是10056
大家一起学习
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/8/12 9:53:29
回复 #1楼 2233296153
刚刚已经测试,他算的是二进制
[此贴子已经被作者于2021/8/12 9:53:49编辑过]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/8/12 9:55:04
回复 #2楼 pqsh
感谢版主回答,已经测试并且研究明白了,其实这个是明白的,就是到机器人那边怎么算的不清楚了,之前那套公式是机器人里面算的是二进制。非常感谢!
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/8/12 9:55:51
回复 #3楼 YXBK
感谢感谢,哈哈!
142.2025
