变频器维修
回帖:4个,阅读:1216次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/8/10 21:30:05
雷诺尔rnb300过热风扇损坏导致驱动板无发正常工作,维修后电压都正常,驱动波形也正常,空转三相输出平衡,带负载一运行就跳驱动故障,拆了霍尔能做运行到6-7赫兹,
装上霍尔也就2-3赫兹,就报驱动故障,模块也测了,没有问题,有没有人遇到过这种情况,请指点一下。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2021/8/11 10:31:48
恢复出厂设置试一下。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/8/11 10:48:34
电流检测电路肯定有问题!电流传感器输出电压是否是0V电压!电流检测运放电路检查一下,主板至驱动板连接线检查一下,最后在确定主板问题。
森林之王
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2021/8/11 12:04:07
给电源板单独加电,带模块测下驱动波形
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/8/11 16:27:52
高温下,电容,光耦都很容易出问题啊!
