工控论坛
回帖:5个,阅读:1571次 [上一页] [1] [下一页]
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2021/8/10 21:02:57
一直是FLUKE的忠实粉丝,手里在用的有FLUKE 111和15B,一直信赖这个品牌,可是前几天买的FLUKE303,让我对这个品牌有些失望,之前手里用的一块日本三和的DCM400,用了很多年,表笔都换过两次了,再加上表盘上面的字都磨没有了,想着最近手头比较宽裕,就换一块FLUKE回来用用,结果到手后试用了一下,感觉非常的不爽。
1:钳表主要是针对电工人员去设计的,那么在档位设计上应该要根据使用量去设计,结果这个表把电流档放在最后一个档,不像DCM400,DCM400的第一个档就是交流电流档,第二个档就是交流电压档,用起来非常的方便,感觉DCM400设计的就比较人性化,但是DCM400的壳体设计的比较单薄,没有FLUKE皮实。
2:关于自动待机后的唤醒问题,早期包括15B,都是可以在自动待机后按下任意键自动唤醒的,结果到了15B+的时候,居然把这个功能给删除了,非常的不人性化,今天到货的303也是同样的问题,如果在档位里自动待机后,必须要拧到OFF再拧回需要的档位才能用,这个非常不人性化,本来打算换成317或者319的,结果一问客服,回答是317和319也是同样的设计,果断退货吧。
[此贴子已经被作者于2021/8/10 21:17:10编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/8/10 21:20:26
洋人的设计思想有时候难以理解,我手头还有一块进口数字表,好多年前的产品,测电流前还需要调零,够奇葩不?
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2021/8/10 21:28:35
我却不是这么认为,既然早期都有的功能,现在却给删除了,明眼人一看就知道,这样设计明显是可以加速表的损坏速度。
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2021/8/10 21:32:06
现在手里在用的FLUKE15B和111都不会有这样的问题,都是可以在任意档位待机后按任意键唤醒,现在普通的维修用15B,出去修东西(工控类)用DCM400,在家搞一些稍微精密一些的东西用FLUKE111,如果开发产品调试产品等,就用keithley2000.
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2021/8/11 8:20:16
手上有一款317,用了四年左右出现电流测不准,自行检查一番无果,换了一个优德利。
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2021/8/11 11:16:52
回复 #4楼 1053370790
表还在不?便宜出给,拿回来研究一下。
46.8003
