回帖:20个,阅读:1590次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
刚刚到货的FLUKE303
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/11 17:23:34
#10楼
回复 #7楼 1326893350
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/11 17:26:52
#11楼
回复 #9楼 1326893350
手里的工具确实是比较多,主要是用来做研发和生产,工具不全不行啊。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2021/8/12 23:33:31
#12楼
回复 #3楼 kazefsh
高级电的17X 18X 87什么的只要按键就能唤醒
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/13 9:13:22
#13楼
以下是引用微鑫科技在2021/8/11 17:26:52的发言:
国产的工具不行吗?我见过很多做研发的一样是用胜利的仪表
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/13 10:24:08
#14楼
回复 #13楼 蛇会大学
基本可以肯定的是,研发用胜利的,他们公司不怎么样,开发出来的产品也不怎么样。
1079
李进超
文章数:29
历史总积分:1079
发表于:2021/8/13 14:41:15
#15楼
建议换个福禄克交直流钳表。
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/13 17:03:00
#16楼
以下是引用微鑫科技在2021/8/13 10:24:08的发言:
FULU克的万用表更利害,也只是个测量工具而已。难不成它测的电压特别准?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13380
莫头脑
文章数:861
年度积分:778
历史总积分:13380
发表于:2021/8/13 17:34:35
#17楼
我终于知道了美国人用的是福禄克   要想搞高科技只要有个福禄克就行  我到碰到一个老师父也用福禄克 但是……………………
[此贴子已经被作者于2021/8/13 17:55:32编辑过]
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/13 18:26:34
#18楼
回复 #13楼 蛇会大学
好工具不光是准,还特别稳定,两个同样的FLUKE的表,一块用了5年的,一块是全新的,在表不损坏的情况下,测量的结果依然可以做到数据手册里标示的误差,试问国产表哪个可以做到?国产表你拿10块全新的测量同一个电压,误差都有可能超出数据手册上的指标,看到上面的两块表对比的结果没有,测试市电,左边是234.0,右边是234.5,右边的这块DCM400是用了15年的表,当然,这两个结果对于普通维修来说是没有区别的,但是对于研发就不同,你的产品出去后,关乎市场的,不是说差不多就可以的,因为你在设计的时候,这里误差一点,那里误差一点,最后出来的产品一致性是没有办法保障的,你可以去大一点的公司看一下,研发部门清一色的FLUKE,或者更加高级的直接用34401,本人在做普通维修的时候用15B,出去修东西(工控类)用DCM400,在家搞一些稍微精密一些的东西用FLUKE111,如果开发产品调试产品等,就用keithley2000。
再一个问题就是,你买一块进口表,买的时候你感觉贵,但是用的时候你就不会感觉了,进口表非常耐用,手里的表全部都是用了十几年了,keithley2000台表用了二十几年,国产表哪个能够做到如此经用?进口表如果不小心打到电阻档量380毛事没有,把档位转换回来一样正常使用,国产几十块的表,你试一下看看。
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/8/14 10:09:58
#19楼
换319或者319吧。
