回帖:20个,阅读:1590次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
刚刚到货的FLUKE303
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/10 16:42:47
原来的表用了太久了,表笔线前面的针断掉了,想换了一个,开箱测试的照片如下,总感觉不是太满意,买的有点后悔,在考虑要不要退货。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/10 16:50:57
这个表在买的时候没有注意看,设计的有点坑。对于电工来说,经常用到的是测量交流电流和交流电压,这个表的交流电流档是设计在最后面的,这是其一,另外一个问题,这个表在每次自动待机后,必须要把档位拧到OFF,再重新拧到你要的档位才能够使用,这点极为不爽,原来用的DCM400就没有这样的问题,原来的DCM400档位设计的就非常合理,分别为:交流电流,交流电压,直流电压,电阻,频率;在自动待机后任意拧一个档,或者按一下那个蓝色的按钮,就可以使用了。不像302,设计的有点坑。
10164
hs82463789
文章数:203
年度积分:820
历史总积分:10164
发表于:2021/8/10 19:08:17
三系317,319才算入门级真有效值,你这个不如三和DM400
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/8/10 19:37:52
fluke万用表也是休眠后要off才能开机
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2021/8/10 19:47:42
换319或者319吧。。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2021/8/10 20:38:41
这个多少钱
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/10 20:50:11
回复 #2楼 hs82463789
问了客服,319或者319可不可以自动待机后按任意键唤醒,对方回答是一样的效果,只是功能上有所不同,带有真有效值测量而已,所以果断退货,准备买DCM400AD
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2021/8/11 11:18:04
以下是引用微鑫科技在2021/8/10 20:50:11的发言:
多少钱购买的?DCM400AD是什么价格?
森林之王
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/8/11 12:15:07
以下是引用1326893350在2021/8/11 11:18:04的发言:
交直流电流测量的型号,基本在¥1300左右。
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2021/8/11 16:42:19
回复 #8楼 cfg168
三分手艺七分工具,看的你的工具,我计划更换一遍工具!
森林之王
