回帖:12个,阅读:2073次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/8/8 1:22:39
#10楼
30个12V直流电机,加30个电位器反馈。
只做统一手动调节,并检测调节结果对不(显示调节幅度)?建议尽量修复原系统先投运,过后再慢慢研究技改方案并多次仿真测试。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/8/8 7:45:31
#11楼
以下是引用Tivian在2021/8/7 17:15:30的发言:
以下是引用YXBK在2021/8/7 11:28:14的发言:
以下是引用Tivian在2021/8/6 22:43:05的发言:
我计划是用屏加楼上说的模拟量采集器,作显示用,另外用60个继电器控制30个电机正反转,估计这样成本低些
可以考虑用淘宝的那种控制板,价格和占的位置跟两个继电器差不多,省电线,接线还更方便。
哪种控制板?
3楼有图片
大家一起学习
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2021/8/8 10:31:36
#12楼
之前做过罗兰700的墨调控制;对小森墨调改造大概分析如下;
主机+中继+分机:
1:主机:1个RS485,读写4(5)个中继;数码管与LED灯柱状显示设定每个电机位置与每个电机实际位置;
1:中继(4色4个中继 5色5个中继):双RS485通信口,接收主机数据,写读分机寄存器;进行数据转换;
2:分机:1个RS485通信,接收中继数据并上传数据;驱动直流电机正反转;采集电位器;根据写入命令与写入位置对电机进行运行到设定位置;
[此贴子已经被作者于2021/8/8 10:35:06编辑过]
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
46.8003
