菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/8/5 9:53:22
  FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪是高度专业化的热像仪,它采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。虽然FLIR OGI热像仪非常灵敏,可以检测数百米外的气体泄漏,但有时特别小的或特别远的泄漏需要特殊模式才能可视化,当使用高灵敏度模式 (HSM) 的功能时,操作员就可以发现很微小的泄漏。
FLIR OGI热像仪的高灵敏度模式
具体有哪些特别之处呢?
下面小菲为您详细述说下~
1 加强气体泄漏检测
  高灵敏度模式(HSM)是一种获得专利的图像相减视频处理技术,可增强热像仪的热灵敏度。HSM功能从后续帧的视频流帧中减去一定百分比的单像素信号(增强了帧之间的差异),使泄漏在最终图像上更清晰突出地显示出来。
  使用HSM,用户可以控制应用于视频流的补偿量,从而控制热灵敏度的增加程度。例如,在下面的动图中,当热像仪切换到HSM时,洗手液散发出的蒸汽变得更加明显:
含有乙醇的洗手液会释放出看不见的蒸汽,这些蒸汽可以通过FLIR GF320气体检测热像仪看到
  当然,通常热像仪操作员要从更远的地方寻找气体泄漏源,因为条件限制难以靠近,或是因为危险因素难以接近泄漏源。与许多其他检测工具不同,FLIR OGI热像仪提供了从安全距离内可视化不安全情况的能力。与“正常”红外模式相比,HSM允许用户从更远的距离看到更小的泄漏:
FLIR GF620可在安全距离内检测甲烷和其他挥发性有机化合物(VOC)排放
2 节省现场时间
  设置适当的温度范围和水平(中点)通常是获得所需光学气体成像结果的关键(宽量程将提供较少的图像细节,而较窄、更精细的量程将提供更多细节。)然而,HSM功能使用户能够搜索检测气体,而无需在缩小量程之前设置图像的级别。
  由于设置背景温度标准是一个复杂的过程,并且一次不可能有多个背景,因此HSM功能让维护工程师或操作员节省大量时间,并使他们更容易、更快速地搜索检测微小泄漏。这是实时完成的,因此大大提高了气体检测热像仪的稳定性和灵敏度。
稳定性的增强还意味着在高灵敏度模式中,热像仪可以在使用时移动,而不需要三脚架来稳定。
  FLIR光学气体成像(OGI)热像仪,作为FLIR的“王牌产品”,配备高灵敏度模式,让操作员能在安全距离范围内检测细微气体的泄漏,从数百米以外的距离检测较大泄漏,还可检测炼油、石化、制药、天然气等行业的气体泄漏。
[此贴子已经被作者于2021/8/5 9:55:58编辑过]
31.2002
