西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1618次 [上一页] [1] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2021/8/4 17:58:10
各位大哥,我想做这样的功能,输入一个WORD,输出这个word的16个bool点状态,要怎么做?
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/4 18:08:46
子程序 IN_OUT 加起来好像不能超过一个数量
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2021/8/4 21:32:17
这个不知道.
不能mw,然后m吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/5 8:16:17
用触摸屏的话,输入一个Word,然后建16个bool类型的变量,分别输出这个Word的16个位地址,位顺序别搞乱效果还不错的。
或者利用转换指令,16进制转二进制。
不用触摸屏的话,编程软件的图表状态选择二进制监控。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/8/5 8:54:45
VW0包含V0.0  V0.1 V0.2 V0.3 ……v0.7,v1.0,v1.1……v1.7
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2021/8/5 11:49:35
L VW0
T QW0
END
                 一切为了生活
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2021/8/5 14:15:57
回复 #2楼 pqsh
能不能写一下我看看怎么做的,我估计做不成功能块,子程序的点位不够,只能在Main里做
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2023/12/22 15:15:07
可以在HMI上做这个功能更便捷。
[此贴子已经被作者于2023/12/22 15:15:29编辑过]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2024/1/12 10:38:00
以下是引用刘国辉在2021/8/5 14:15:57的发言:
1)如果不改变【位】的顺序,只需一个传送指令【MOV_W】就够了。如下图:
2)如果要使用其中的【位】:直接拿来用就是了。如:4楼的回复;
3)如果要改变【位】的顺序后输出。并且有多个字的数据 均按相同规则处理,可做一个带输入、输出参数的子程序;
3.1、输入端口定义:
变量类型:IN
数据类型:WORD
3.2、根据不同情况 定义输出端口。如:
3.2.1 输出为连续的两个字节(字):
变量类型:IN
数据类型:WORD
3.2.2 输出至不连续的两个字节,可定义2个输出端口。如:
变量类型:OUT
数据类型:BYTE
3.2.3 其中的8个位输出至一个字节中,其余的8个位输出至任意的位地址中。可定义9个输出端口。如:
变量类型:OUT
数据类型:BYTE
再定义8个【位】输出端口。如:
变量类型:OUT
数据类型:BOOL
2174.7228
