西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:976次 [上一页] [1] [下一页]
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/8/4 16:36:08
最近使用step7的5.6版本软件时发现有部分原来在5.5版本只能以STL显示的程序,可以切换成梯形图显示了,于是把另外一台电脑的软件也升级成了5.6版本,今天又发现5.5版本里能显示的317T程序块,在5.6版本里直接不显示了,两者都没有专门安装S7-Technology软件,不知究竟为何。是不是还需要其他组件。
下图是5.5版本显示317T程序:
后面两张是5.6版本,无法查看317T的程序块,直接不显示CPU
[此贴子已经被作者于2021/8/4 16:37:06编辑过]
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/8/12 20:05:46
不再折腾了,先把软件又降回了5.5.4版本,先用着吧,毕竟还可以看一下程序。
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/11/4 19:07:18
最近发现有的ES的网卡,有两个IP,原来是这个原因
125.0069
