台达论坛
回帖:11个,阅读:3294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
阳光YGO5
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):7
发表于:2021/8/4 11:19:45
请问DVP--ES2PLC控制三个轴:YO脉冲Y1方向,Y2脉冲Y3方向,那第三轴能用Y4脉冲Y5方向吗?这种型号的PLC能这样写吗?
87940
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2021/8/4 11:50:23
呵呵;ES2只有2轴高速脉冲输出的;
阳光YGO5
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(台达):7
发表于:2021/8/4 11:52:17
回复 #1楼 ZCMY
大师!那我这要控制三轴咋实现啊?
87940
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2021/8/4 12:49:23
换DVP_EH3;
7845
1056128144
文章数:1412
年度积分:976
历史总积分:7845
品牌积分(台达):9
发表于:2021/8/4 16:10:13
以下是引用阳光YGO5在2021/8/4 11:19:45的发言:
速度,步数要求不高(比如,前后都有限位)。
其中一个方案是控制驱动器使能端口。
其实,还有许多方法。。。。。。
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2021/8/5 8:24:53
确认好具体的要求后,在选型时就要考虑这些;
12464
heshilih
文章数:1197
年度积分:764
历史总积分:12464
品牌积分(台达):10
发表于:2021/8/5 8:56:12
这就要对产品选型了,选型不准确是无法实现的。你看看产品功能再说
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
品牌积分(台达):14
发表于:2021/8/6 17:19:20
只是走位置的话试试通讯
威312
文章数:37
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2021/8/10 9:20:01
我记得ES2 Y0-Y3都是脉冲输出口,但是有2组是100K 2组是10K,如果精准度要求不高可以用的,100K的好像是Y0和Y2
可以按照自己需要的速度,精确度,算一下10K够不够用,不够用得换型号,具体型号得百度了,我只用过ES2,哈哈哈哈
花
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/9/25 15:59:27
回复 #2楼 阳光YGO5
用EH3 自带4轴脉冲控制
606.4629
