回帖:7个,阅读:967次 [上一页] [1] [下一页]
无极灯的问题
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2021/8/4 11:19:33
请问各位师傅们如果想要这盏灯不亮,是不是只要把玻璃球泡拧下来就可以了?在通电的情况下剩下的那个耦合器有什么危害吗?谢谢!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/8/6 16:08:50
有这个功夫爬上去作业,不如开关内部拆线了。或者开关关了。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/8/6 21:32:09
换个灯泡还不简单,以前在娱乐公司的时候,底下的保全工换灯泡一般是带个长点的塑料杆,上面用硬壳纸做成漏斗状,套住灯泡,几下就换好了,梯子都不用,开关都不用关的
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2021/8/7 10:17:15
除了费电,没啥危害,超高频率的电磁场到一定距离就没有危害了!前提是你的高频发生器和耦合器是好的才会费电,如果高频发生器也坏了,那也不费电了!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2021/8/10 8:54:56
回复 #3楼 13721471034
谢谢!费电不怕,没有安全隐患就好。
419
174679600
文章数:46
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2021/8/10 11:02:46
装个开关不行了?
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2021/8/10 12:08:33
同意一楼的说法
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2021/8/13 9:09:22
回复 #6楼 xuzhaokun
一个回路上总共有6盏灯只是不想让其中的一盏亮,其它的还要正常照明。因为消防检查说货架上方不能有照明(与货架的距离不够)。所以想问问只是把球泡拧下来而那个耦合器暴露在外,在通电的情况下有没有安全隐患?
