回帖:9个,阅读:1166次 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2021/8/4 9:38:17
设备漏电开关总是跳闸,前几个月好好的,现在经常跳,是加热设备,主要是无论开毛刷拉带电机或者水泵或者加热,会跳,有时又不会跳,如果说哪一路漏电,应该是不会出现有时跳,有时不跳的现象,但是有个传送带电机不论怎么开都不会跳,有个毛刷电机就一开就跳,水泵电机有时单独开,能开,有时开又跳,加热也是,有时能开,有时会跳,想换空开呢,但是有加热,怕不安全。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/8/4 22:03:27
可以的话,各个负载安装一个空开,这样比较容易确认漏电的负载
5633
benclee
文章数:82
年度积分:522
历史总积分:5633
发表于:2021/8/5 7:04:04
测试一下毛刷电机那一路电绝缘
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2021/8/5 7:57:07
如果配电箱内有位置,考虑增加设备总开关,将漏电开关作为单独的加热系统用开关。
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/5 8:24:55
加热设备用漏电能合上都很幸运了,做好接地以后换空开吧。
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2021/8/5 9:04:38
摇表测一下加热设备
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/5 12:39:02
总开装漏保?表情
累死你也查不根儿
各用电单元分装漏开好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2021/8/5 13:51:12
以下是引用知道一点在2021/8/5 12:39:02的发言:
总开装漏保?表情
累死你也查不根儿
各用电单元分装漏开好了
楼上说法我赞成!设备最好办法使用接地保护。
森林之王
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2021/8/5 21:04:00
是不是你空开有问题了。
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2021/8/10 9:36:38
总开关不能用30毫安的漏电开关,支路可以用30毫安的,但有变频器也不行。
