回帖:8个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2021/8/3 22:43:12
机械手自动装配流水线,震动盘排列轴承,内孔15mm。
轴承从震动盘出来后,需要一个测量内孔的过程。
速度不快,一分钟大约六个左右,利用什么方法好呢,
有人提议用容栅测微仪,某宝看了一下,结构是竖式的,
只适合测量平面和外圆,有没有什么传感器适合测量内孔呢?
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/3 23:11:03
视觉?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/8/4 0:31:24
1、内孔直径15毫米?
2、60秒测量6个,也就是10秒测量一个
3、测量精度要求多高?±0.1毫米还是0.01或者是0.001毫米?
测量精度和测量实施细节(接触式测量和非接触式测量),决定着技术方案以及方案究竟要烧钱的多少。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/4 7:59:31
1.视觉
2.智能传感器
精度10μm,范围28mm
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2021/8/4 9:42:54
视觉玻璃转盘检测
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2021/8/5 5:22:31
回复 #2楼 cfg168
机械手抓取了放到注塑机模具的型芯上去,0.02mm吧
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2021/8/6 8:44:28
回复 #5楼 czhaii
   请问:如何知道是小还是刚合适?
雷电
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2021/8/7 15:07:45
机器视觉,计数,算面积,算半径,算误差等等很强大,后期改工艺也简单,流程也好写
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/8/10 0:37:22
基恩士GT2了解一下
+5
let me go任我行
672.7349
