施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:1547 [上一页] [1] [2] [下一页]
565
641421537
文章数:446
年度积分:53
历史总积分:565
品牌积分(施耐德):248
发表于:2021/8/3 9:08:13
施耐德plc,如何输出三角波,锯齿波,求大佬指点
20512
pqsh 版主
文章数:7639
年度积分:246
历史总积分:20512
品牌积分(施耐德):97
发表于:2021/8/3 10:40:57
多高速率的?或者频率
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/3 11:08:44
PLC能输出三角波,锯齿波?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13505
蛇会大学
文章数:4878
年度积分:182
历史总积分:13505
品牌积分(施耐德):27
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/3 12:36:49
三角波和锯齿波有什么分别吗?
DA模块就可以输出
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
86
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:86
历史总积分:86
品牌积分(施耐德):35
发表于:2021/8/3 13:18:55
要想输出这样的波形,还是用DDS吧,PLC估计是做不到。
9743
chengzheng
文章数:1796
年度积分:156
历史总积分:9743
品牌积分(施耐德):27
发表于:2021/8/3 14:57:18
要看频率,幅值,
估计有困难。
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/3 15:00:01
以下是引用蛇会大学2021/8/3 12:36:49的发言:
三角波和锯齿波有什么分别吗?
DA模块就可以输出
好,只想脉冲输出了表情
还是有区别的,有时又少有区别
三角波0-10v变化波形连续
锯齿波3-10v变化(可有)断续
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28399
cfg168
文章数:17107
年度积分:121
历史总积分:28399
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/8/4 0:57:03
1、继电器输出的PLC,想输出三角波锯齿波是不可能的,也只能输出低频的方波,1Hz/秒那种表情
2、晶体管输出的PLC,想输出三角波锯齿波还是可能的,只不过要看该PLC输出端口使用了高频晶体管(高速脉冲输出端口),还是低频晶体管。低频晶体管可能只能输出中低频的方波,因为其工作频率范围太低。
所以,要想输出纯正的三角波锯齿波,并且频率幅度可调,还得依靠信号发生器来玩。
[此贴子已经被作者于2021/8/4 1:05:35编辑过]
2639
yqyyqy 版主
文章数:258
历史总积分:2639
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/8/4 7:59:42
用模拟量输出模块,外加编程
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
品牌积分(施耐德):155
发表于:2021/8/4 9:41:31
给你个大概的思路吧,先确定最小时间分辨率(必须大于PLC扫描周期),再确定时间周期和幅值,然后用确定下来的输出周期除以最小分辨时间得到输出次数,再用幅值除以输出次数得到增量分辨率,然后时间从0开始每过一个最小时间分辨率自加一个增量分辨率直到时间周期到达为止,如果输出锯齿波那输出值直接归零重复上一个算法这样就可以输出锯齿波,如果输出三角波再利用相同的时间周期从幅值反算自检直至归零就输出一个三角波,连续波形就是往复这个算法。
93.6006
