又是怪现象
又是怪现象
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 18:42:19
2.5平方没啥温度。6平方热的吓人
[此贴子已经被作者于2021/7/31 18:44:07编辑过]
汽化过氧化氢生物净化中的除湿|维萨拉
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/7/31 19:25:50
是不是因为2.5的太短了?
食品配送中心的超高频UHF RFID
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/7/31 19:46:03
这是电源进线?还是电源旁路线?图片看不明白!楼主抖音直播开始了!
森林之王
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/7/31 20:17:23
6平方有接头,还要看一下空开下面的螺丝有松没的。
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/7/31 21:14:19
2.5的线过35安的电流,就算你是纯铜线都会发热,那空开下的6平方线发热,就算是铜线都会热,热的厉害,说明那个电阻大
FLIR红外热像仪应用于探索制造纯晶体
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 21:29:23
在
2021/7/31 19:46:03
进线距离大约12米左右,负载3米左右
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 21:31:33
goldage
在
2021/7/31 21:14:19
6平方线是毛丝线 看来这种毛丝线坚决坚决不能用了
HKM炼钢厂采用FLIR P系列红外热像仪检查、维护、优化生产流程
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/1 10:04:07
6平线--相线无疑
2.5平--火线,零线,地线,那种能说一下吗?
它们的关系能画个图吗?
只凭温度就说是怪现象是不是.......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/1 10:22:43
再一个6平线电流多大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
TSN+5G技术在无人驾驶园区中的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/8/1 18:10:22
goldage
在
2021/7/31 21:14:19
赞同,2.5的线过35安,时间短可能没啥温度
不走寻常路。
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
