西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1466次 [上一页] [1] [下一页]
西门子Modbus RTU通讯
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2021/7/30 17:04:29
请教一个问题,用1200做Modbus主站,后面分别带了变频器,200SMART PLC,还有电能分析仪等8个从站。最后一个站接有普通150欧姆终端电阻。通讯后发现变频器通讯很正常,但其他从站也有数据上报,但数据更新速度非常慢,有的要几分钟?这个是会与干扰有关系吗,还是其他问题?采用的是定时器延时50MS的轮询方式,其他时间也测试过,现象也是一样。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2021/7/30 21:16:35
单独接一个200的时候通讯状态怎样?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/7/30 23:07:38
应该是程序有问题,之前也遇到过,做1500PLC与埃斯顿四轴通讯,大约3-4s钟才刷新一次,后来参考西门子样例改了程序就好了
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2021/7/31 8:20:48
换轮询方式
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
子轩M9OK
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2021/7/31 13:41:04
不知道你程序中怎么做的轮训如果是时间周期轮训的话,肯定要慢一些的,用完成标志位做轮训吧,好一点
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2021/7/31 17:29:52
现在前6个站通讯都还正常,后面两个站数据几乎不更新,但单独测这两个站也是正常的。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/24 11:24:34
程序可以有漏洞
593.7464
