回帖:7个,阅读:982次 [上一页] [1] [下一页]
CRC校验程序
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2021/7/28 23:47:16
图片是一台PH值仪表的CRC函数,这个函数看不懂,想用S7-200的PLC和它通讯,请问CRC校验的程序该如何编写?谢谢
[此贴子已经被作者于2021/7/28 23:50:41编辑过]
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/29 8:22:15
unsigned int crc_chk_value(unsigned char *data_value, unsigned char length)
unsigned int crc_value=0xFFFF;
int i;
while(length--)
{ crc_value^=*data_value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ if(crc_value&0x0001)
crc_value=( crc_value>>1)^0xA001;
else
crc_value= crc_value>>1;
return(crc_value);
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/1 7:14:29
老200还是smart
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/1 7:17:05
modbus库直接用,不用另外写程序
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2021/8/1 13:49:34
200或者200 Smart一般都有Modbus RTU指令库,可以调用和这个设备进行通信。
可以参考我发布的相关PLC实现Modbus通信视频教程:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=485788
联系!腾讯扣扣149034219
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2021/8/1 15:12:44
typedef??? unsigned char???? uchar;
typedef??? unsigned int????? uint;
code uchar crcbuff [] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0d,0xd2,0xe3};
uint crc;????????????????? // CRC 码
void main(void)
? uchar *ptr;
? crc = 0;??????????????? // CRC? 初值
? ptr = crcbuff;????????????? //? 指向第一个 Byte 数据
? crc = crc16l(ptr,8);???????????
? while(1);
uint crc16l(uchar *ptr,uchar len)??????? // ptr 为数据指针,len 为数据长度
? uchar i;
? while(len--)
????? for(i=0x80; i!=0; i>>=1)
??????? if((crc&0x8000)!=0) {crc<<=1; crc^=0x1021;}??????? 1-1??
????????? else crc<<=1;????????????????????   1-2
????? if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021;???????????????     1-3??
??? ptr++;
? return(crc);
执行结果 crc = 0xdbc0;
[此贴子已经被作者于2021/8/1 15:13:34编辑过]
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2021/8/1 16:01:25
好奇怪,代码乱了
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2021/8/2 14:15:24
为什么要自己写CRC检验呢?用PLC,这个CRC检验是内部处理的,自动添加在报文后面的
171.8792
