变频器维修
回帖:7个,阅读:1537次 [上一页] [1] [下一页]
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2021/7/28 16:51:10
有一台易能变频器eds1000,37kw,不接电机运行,电流显示70A,频率0.6HZ,无法升速到50HZ.查了很长时间,也没有找到原因。
请问各位老师,变频器不接电机,怎么有大电流显示?
7110
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:560
历史总积分:7110
发表于:2021/7/28 17:07:29
查下霍尔
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2021/7/28 17:10:47
去掉霍尔再试试
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2021/7/28 19:17:05
谢谢各位师傅,去掉霍尔也不行。
这台变频器还有一个非常罕见的现象,把主板,电源驱动板和模块,放在工作台上连接起来,运行正常,电流显示为零,频率50HZ. 把这些电路板放到整机之中,连接上母线电路的电容,运行,电流显示70A,频率0.6HZ,无法升速到50HZ.
[此贴子已经被作者于2021/7/28 19:36:10编辑过]
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/7/28 22:01:05
回复 #3楼 jibenyuan
霍尔传感器输出电压是否是0V→+15V和-15V电源电压是否正常→检查运放电路是否异常→驱动板与主板连接线是否接触不良→主板还有运放检查电路是否正常→最后再确定MCU。还有主板上的+5V电压是否正常!电压不能低于4.7V,否则奇怪现象都能发生!。我给你提供的思路希望有用。
森林之王
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2021/7/29 9:38:33
非常感谢,我再测试看看。
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2021/7/29 10:35:47
应该和以前的发帖,《易能变频器运行没有频率输出解决过程》一样的原因。
[此贴子已经被作者于2021/7/29 10:47:56编辑过]
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2021/7/30 9:04:37
恢复出厂设置试一下呢。
46.8003
