变频器维修
变频器维修
求助台达VFD-M系列变频器
求助台达VFD-M系列变频器
綪愫
作者的所有帖子(10)
发表于:2021/7/26 18:46:30
台达VFD-B系列 11KW变频器 风扇边上有两个电容和两个插件电阻由于老化炸裂,看不到容值和阻值,有没有哪位师傅手里有这种板子麻烦告知一下,十分感谢。
[此贴子已经被作者于2021/7/27 15:43:58编辑过]
CNC | M8系主轴电机的开环设置
211开关
作者的所有帖子(42)
发表于:2021/7/26 20:43:30
这个有用吗
附件:
本地下载
附件:
本地下载
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
綪愫
作者的所有帖子(10)
发表于:2021/7/27 7:48:18
回复 #1楼 211开关
我这边怎么打开下载不了???
围观 | 现场总线的应用优势?
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2021/7/27 14:18:43
确认是台达VFD-M系列11KW ?
记得台达M最大只有7.5KW;
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/7/27 14:40:50
二个8.2欧姆电阻要是开路,旁边风扇开关管也要更换,是电风扇短路造成的。
森林之王
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
綪愫
作者的所有帖子(10)
发表于:2021/7/27 15:41:36
回复 #4楼 1326893350
就算是要换也要知道电容是多大的
台达C2000及REG2000在磕头机上的应用
綪愫
作者的所有帖子(10)
发表于:2021/7/27 15:44:16
回复 #3楼 ZCMY
是B系列的
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/7/28 21:38:30
回复 #6楼 綪愫
二楼已经给你图纸了呀!电阻是开路?还是阻值变大?风扇是好的?还是坏的?风扇开关管是什么情况?维修过程是什么情况?发帖子别人只能给你思路!这是简单风扇控制电路一般维修变频器的可以搞定!
森林之王
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/7/28 21:41:17
回复 #6楼 綪愫
发帖子标题是台达M系列!内容是台达B系列!到底是电阻问题?还是电容问题?无语!
[此贴子已经被作者于2021/7/28 21:42:43编辑过]
森林之王
热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/7/28 22:13:30
森林之王
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
