回帖:6个,阅读:1776次 [上一页] [1] [下一页]
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/7/22 11:00:48
PLC加磁栅尺控制步进电机怎样做闭环呢,求给个思路?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/7/22 19:19:59
1.PLC发出多少脉冲通过磁栅尺的反馈来验证步进到底有没有走那么多,比如理论计算PLC发10000个脉冲应该是走100MM的距离,到底是不是刚好走了100MM,就看磁栅尺反馈回来到底是不是这么多,如果没有,可以再一次修正或者报警,假设只走了99MM,那就再发1MM的脉冲让步进走。这种在PLC里面用定量脉冲指令。
2.根据反馈值直接让步进走,比如走100mm,95mm段快速走,后面5MM慢慢走,走到刚好100MM时停止。这种在PLC里面用可以改变脉冲频率的指令。
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/7/22 21:30:25
部分的步进电机是带编码器的,直接读取脉冲就可以
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/7/22 22:05:33
这个问题,
同问“我怎么吃我刚点的米饭?”一样奇怪。
你要去的距离,尺显示到了,停下啊。
当然,速度可以淡入淡出更完美。
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2021/7/23 8:00:47
在安川M2总线应用中做过这种闭环,是用凸轮同步那种,比如动作角度为180度,那么在前160度为速度同步,后20度再采集位置差集,以每个扫描周期递增增量的方式补偿,达到闭环控制目的。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/7/23 21:21:32
楼主提出这个问题,无非就是担心步进电机会丢步而已
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/25 23:47:47
有这功夫,不如用伺服了,。。。
843.7442
