三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
为什么我装的gxworks3上面的工具栏看起来这么别扭
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2021/7/15 14:42:53
如图,新装的三菱软件,为什么上面的工具栏这么紧凑呢,看起来很乱的感觉,是哪里可以设置的吗,还是这个版本就是这样的?但是网上看到的画面不是这样的啊
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
机栝
作者的所有帖子(1026)
发表于:2021/7/15 14:45:18
笔记本是不是4K屏?
知行合一。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2021/7/15 15:07:06
回复 #1楼 机栝
不是,就是普通的电脑屏,gxworks2打开就很好
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
YXBK
作者的所有帖子(20952)
发表于:2021/7/15 15:12:47
工具栏好像是没有调整的,改一下电脑的分辨率看看
[此贴子已经被作者于2021/7/15 15:16:28编辑过]
大家一起学习
台达产品在纺织上的整合应用
hwl123
作者的所有帖子(5859)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/7/15 20:32:28
我的正常
RPC-500工控机在雷达/语音数字记录系统中的应用
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2021/7/16 8:55:12
右键Works3-->属性-->兼容性-->更改高DPI设置-->勾选"替代高DPI缩放行为。"缩放执行:系统。
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
[5]
419314033
作者的所有帖子(42)
发表于:2021/7/17 8:16:04
解我多年没有解决的疑惑
CNC | PLC窗口功能读取与写入信息实例
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2021/7/18 7:33:00
回复 #5楼 MIC小赖
赖工的答案是对的,已经好了e
面向生产和物流领域的RFID解决方案
hdfd2001
作者的所有帖子(2)
发表于:2025/8/11 9:54:55
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
