人机界面
回帖:8个,阅读:4141次 [上一页] [1] [下一页]
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/7/15 11:12:34
这个怎么关上啊,选择一个电机关闭上一个选择的电机
发现只是灯关不上,但输出的数值在变
[此贴子已经被作者于2021/7/15 20:17:12编辑过]
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
发表于:2021/7/15 11:44:27
这个个人感觉用子窗口会方便直观很多
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/7/15 12:27:56
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/7/15 14:57:36
回复 #2楼 pqsh
这个我知道怎么做,现在是要下拉框选择那一台,然后哪一台电机的灯就要亮,怎么做
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/7/15 15:51:29
回复 #1楼 VvORCG
题目要求用下拉框
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/7/15 16:45:24
你那不是有id关联号吗?DJXZ,它对应你的第几个选项,从0开始.你的灯可以用开关亮,变色或点亮,条件是DJXZ=0,DJXZ=2,看你选哪个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/7/15 17:30:51
回复 #5楼 pqsh
谢谢现在可以了,但是又出现新的问题了关不了,我把电机的灯新建了个变量,选择后面的电机,前面选择的电机关不了,我脚本写错了吗
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/7/15 20:01:46
回复 #5楼 pqsh
这个怎么选择一个电机,然后关闭上一个的电机啊,在循环脚本后面写上没用啊
[此贴子已经被作者于2021/7/15 20:02:38编辑过]
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/7/16 11:29:53
你这个能不能新开帖子.现在都不知道你原问题是什么?回答的都对不上.
如果我忘了我
请帮忙记得我
